Janvier 2020
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du 11/09/2018
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 Empty DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du 11/09/2018
    Message par BiBi35 le Dim 16 Sep - 17:32
    11 septembre 2018
    La Vapeur du Trieux avec les Amis du Réseau Breto
    n
    De retour à bord de la "Vapeur du Trieux" après ... six ans ou sept ans  d'absence. Hélas, j'avais placé mes photos sur l'ancien forum Forum Rail Bretagne.
    Journée avec les Amis du Réseau Breton. Soleil et température estivale ont accueilli les 150 voyageurs présents ce 11 septembre 2018.
    Le dossier comprend 4 parties :
    - Paimpol,
    - entre Paimpol et Pontrieux,
    - Pontrieux,
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 4051582946  Pontrieux.
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180978
    PAIMPOL
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180979
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180980
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180981
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180982
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180983
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180984
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180985
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180986
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 Image123
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180987
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180991
    Départ à 9.45 ...
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180988
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180989
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180990
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 2403167226 cheers
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180992
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180993
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180994
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180995
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180996
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180997
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180998
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180999
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180228
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180229
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180230
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180231
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180232
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180233
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180234
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180235
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180236
        DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 3847240200
    de Paimpol à Pontrieux le long du Trieux
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 Image121
    La ligne ne franchit pas Le Trieux. En franchissant le "pont bleu de Frynaudour" ( DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 1254422483  53) on passe du Goëlo au Trégor.
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180238
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180239
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180240
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180241
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180242
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180243
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180244
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180245
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180246*
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180247
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180248
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180249
    38 BIS
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180250
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180251
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180252
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180253   DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 3847240200
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180254
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180255 43BIS
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180256
     Voitures VIP
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180257
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180258
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180259
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180260
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180262
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180263
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180264
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180265
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180266
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180267
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180268
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180269
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180270
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180271
    Pontrieux
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180272
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180273
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180274
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180275
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180276
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180277
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180278
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180279
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180280
    63 BIS
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180282
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180281
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180283
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180284
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180285
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180286
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180287
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180288
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180289
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180290
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180291
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180292
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180293
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180294
    Arrivée du TER 855417 en provenance de Guingamp 17' après le Vapeur. Une fois reparti vers Paimpol, la 141 TB  va emprunter la VD pour faire le plein d'eau et se mettre en tête "tander devant" pour assurer le retour Paimpol (départ 14.45).
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180295 DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180296
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180297
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180298
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180299
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180300
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180301
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180302
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180304
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180305
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180306
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180307
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180308
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180309
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180314
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180315
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 Image122
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180317
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180318
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180319
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180320
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180321
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180322
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180323
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180324
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180325
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180327
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180328
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 20180329
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 Sans-t11 albino
    TER44
    TER44
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 Empty Re: DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du 11/09/2018
    Message par TER44 le Lun 17 Sep - 9:54
    DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 2391171177  merci BiBi35 pour ce dossier. A quand une sortie Transvap et CFV ?
    CC 72000
    CC 72000
    Message par CC 72000 le Lun 17 Sep - 12:37
    Belle balade en effet et entre férus je présume !
    Sur une des photos on peut voir le dépôt d'attache CFTA de la 141 TB 424. Va t-elle repartir sur Gray et par quel itinéraire ?
    lol! DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 586248668
    Batignolles
    Batignolles
    Message par Batignolles le Mar 18 Sep - 12:06
    Que du plaisir  cheers DOSSIER 05 " La Vapeur du Trieux " balade du  11/09/2018 2403167226  merci BiBi35 pour ton post.
      La date/heure actuelle est Ven 24 Jan - 9:39
