Janvier 2020
  • Poster un nouveau sujet
  • Répondre au sujet
Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port
Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port Empty Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port
Message par LeChaix le Jeu 15 Nov - 4:50
Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port 67508260 et moi Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port 2485951198
Iwan2
Invité
Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port Empty Re: Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port
Message par Iwan2 le Jeu 15 Nov - 12:59
Il y avait d'autres funiculaires en Bretagne ? (projets comme celui là ou fonctionnels)
Message par BiBi35 le Ven 16 Nov - 11:23
Bonjour Iwan2
A ma connaissance il n'y avait aucun funiculaire en Bretagne-Pays de Loire. Celui de Morlaix, pourtant justifié n'a jamais vu le jour.
Un funiculaire est une remontée mécanique  équipée de véhicules circulant sur des rails  en pente et dont la traction  est assurée par un câble pour s'affranchir de la déclivité du terrain. Il se compose généralement de deux rames  reliées par un ou plusieurs câbles réalisant, chacun, une demi-boucle en gare terminale1 . Le poids du train descendant compensant tout ou partie du poids du train montant, l’énergie à fournir par la traction reste ainsi relativement faible.
Le moteur actionnant le câble est situé à de très rares exceptions près dans la station amont  de la ligne. Il permet de fournir la puissance perdue par le frottement des roues sur les rails, celle perdue dans le système poulie-câble ainsi que celle, éventuellement nécessaire, pour vaincre la différence de poids entre les deux trains.
Un funiculaire ne doit pas être confondu avec le téléphérique n 1 , la télécabine  ou le chemin de fer à crémaillère n 2 , voire l'ascenseur ou l'ascenseur incliné  qui est constitué d'une seule cabine autonome, comme aurait dû théoriquement se renommer le nouveau funiculaire de Montmartre  ou le Funiculaire du Vieux-Québec .
Il est généralement utilisé comme transport en commun , notamment en milieu urbain pour la desserte d'un territoire communal au relief difficile. Il est également utilisé dans certaines stations de montagne pour la pratique du ski alpin, ou l'accès à des sentiers de randonnée, ou encore pour accéder à des points isolés tels les belvédères. Il sert également comme transport pour compte propre , dans l'industrie en particulier.
Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port 3601365847
Historique construction gare de Morlaix P.O funiculaire & voie du port Sans-t11 albino
Iwan2
Invité
Message par Iwan2 le Ven 16 Nov - 16:39
Merci !
  • Répondre au sujet
La date/heure actuelle est Sam 18 Jan - 23:47
