Janvier 2020
    Entretien du tracé des courbes à l'aide du piquetage d'entrevoie
    Entretien du tracé des courbes à l'aide du piquetage d'entrevoie Empty Entretien du tracé des courbes à l'aide du piquetage d'entrevoie
    Message par U50GD le Mar 31 Déc - 14:41
    Bonjour Armoricain,
    Entre les voies c'est ce qui s'appelle le bornage de la courbe.
    Propriété d'un cercle : Pour une même corde, la valeur de la flèche en son milieu est constante. Le fameux f = (1/2 corde x 1/2 corde) / 2 rayons de la courbe ou bien E² = 2 Rf
    Les Piquets de courbe sont implantés tous les 10 mètres. Ils sont composés d'un fer en U de 1 mètre planté dans la plateforme, sur celui-ci une plaquette en bois dur est fixé.
    Sur chacun de ces piquets, il y a une pointe en acier.
    On tend un cordon de 20 mètres et on mesure la valeur de la flèche entre le cordeau (fil d'acier) et la pointe.
    On va donc faire la rectification du tracé de la courbe sur les pointes puis la voie est amenée à une distance constante des pointes.
    Pour le tracé la file de référence est celle du grand rayon puisque du fait de la force centrifuge, les roues sont en appui sur cette file.
    Aujourd'hui, il n'est plus utilisé ce système, il s'agit de plaquettes collées sur l'âme d'un rail, ce sont les machines qui font les relevés et les calculateurs qui font le calcul et déplacent la voie au cours des opérations de nivellement.
    armoricain
    armoricain
    Entretien du tracé des courbes à l'aide du piquetage d'entrevoie Empty Re: Entretien du tracé des courbes à l'aide du piquetage d'entrevoie
    Message par armoricain le Mer 1 Jan - 6:56
    Je te remercie de ton explication en réponse à ma question au sujet de ces piquets de courbes.
    Bonne année 2020!
    Bruno
    Breton des États-Unis d'Amérique
    Armen
    Armen
    Message par Armen le Mer 1 Jan - 9:13
    Merci Alain, je m'étais aussi posé la question. Meilleurs vœux pour 2020  Entretien du tracé des courbes à l'aide du piquetage d'entrevoie 586248668
    Entretien du tracé des courbes à l'aide du piquetage d'entrevoie Images10
      La date/heure actuelle est Ven 24 Jan - 10:19
